Бавно загрява или термостата е за смяна 156 1.9 JTD ?
  • #31
    Благодаря на всички колеги,които се отзоваха на въпроса ми.термостата вече е сменен с нов BEHR и колата държи малко преди 90 градуса.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    http://vbox7.com/play:mb32a77d3a
    • #32
      Първоначално публикувано от Vasil82 Покажи съобщение
      Е явно си отишъл където ти казах Поне ще ме споменаваш с хубаво
      156 2.4JTD 136+ PS
      • #33
        Да колега точно от там го взех
        • #34
          аз наскоро смених термостата . проблема при мен беше че на място вдига 90 градуса и точно след 5-тия км беше 50. Смених го и сега прави 90 и заковава там ,градско извънградско. Но 1.9 JTD трудничко загряват при нормално спокойно каране в тия студове. При по агресивно мн по-бързо вгида 85-90 градуса. И поздравления за избора на BEHR колата заводско си излиза с тях да малко по-скъпички са около 90 лв но си заслужава
          • #35
            Мъхъм .. има ги май тези "летни" термостати дето за нашето географско положение не са особено удачни. Иначе при "починал" температурен датчик не е ли по-вероятно ефекта да е обратния - към прегряване ?
            • #36
              Първоначално публикувано от DiStefano Покажи съобщение
              Няма ги.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              • #37
                Колеги да се включа и аз с едно питане по темата. При мен се появява следната грешка:
                "P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction"
                В това положение стрелката на температурата ми е на минимум. Сменял съм датчика на термостата.
                Та въпроса ми е дали именно този датчик управлява стрелката на температурата? и При положение, че в по-топло време загрява нормално, значи ли това че самия термостат е за смяна, и може ли той да е причина за появяването на тази грешка?
                Мерси предварително
                166 2.4 JTD 20V 175hp. - от 2016
                ex. 156 2.4 JTD - от 2009 до 2016
                ex. 145 1.6 TS - от 2006 до 2015 | ex. Alfetta 2.0 - от 1992 до 2007
                • #38
                  може, да
                  OEM & Ventura Garage
                  • #39
                    Първоначално публикувано от yavorz Покажи съобщение
                    Мерси предварително
                    100% е за смяна термостата,щом е стигнал дотам да записва грешка
                    Колега,сутринта като запалиш колата,я остави да поработи на място 5-10 мин.,ако след това време е започнал да загрява маркуча от термостата към радиатора,значи е за смяна
                    • #40
                      100% викаш аааа......
                      Ми и на мен оня ден ми е беше записала тая грешка пък термостата е почти нов, ма датчика ми е стар......
                      Ся кое от двете е за смяна?!!!!!
                      GT- JTDm 150
                      • #41
                        Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                        А може и кабела да е клиясал Та процентите припаднаха
                        • #42
                          Ако почетеш малко ще видиш че коелгата е написал,че датчика е нови лятото е загрявала нормално,ма що ли се занимавам[COLOR="Silver"]
                          ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
                          ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
                          Ти си ясен,целта ти ми е ясна,ма тряя ме дебнеш повече,че от време на време ме изпускаш да напиша някоя друга глупост,и няма да е лошо да си оправиш малко правописа
                          ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
                          А грешката знеш ли откога е,може ли да е стара и да е от преди да смениш термостата
                          • #43
                            Първоначално публикувано от starata alfa Покажи съобщение
                            ще ползвам темата и снимката наколегата,за което се извинявам аз съм с 1.8 тс и на мен ми показва същото имам парно ,от както съм я взел е така/2 години/ и аз ли съм за термостат
                            спокойно и при мен е така и на алфата и на фиата.А имам парно и разхода е какато по книга за извънградско.Остава да ги закача на диагностика да видя дали не лъже датчика и показанията на таблото да са грешни.Още повече,на фиата е нов термостата behr(купен от христо-ямбол) такаче съмнение в качеството няма.Същия като оригинално сваления е емблема фиат/ланча си има.
                            и двете коли нямат престилки отдолу.
                            brava 1.4 sx
                            alfa 156 1.8
                            • #44
                              ами Mury, затопля се маркуча да, дори и за по-кратко време.
                              Bobo, зачистих буксата и пиновете на датчика. Един от пиновете на буксата ми правеше лош контакт, но го оправих.
                              Тъй като проблема продължи и след това значи остава само термостата?
                              • #45
                                Ами щом затопля бързо маркуча,не го мисли за смяна е термостата
